[VW LT, 2.5D, 3/1999] tergi non funziona
Il tergicristallo ha 2 velocità e 1 intermittenza. Va solo l' intermittenza, le due velocità non vanno.
ho già perso ore e ore per capire il problema, anche con l'aiuto di colleghi, ma non ne sono venuto a capo.
Dando corrente diretta al motorino, riesco a farlo andare con due velocità.
Mi direte voi: controlla se i segnali arrivano al motorino, ma non è così semplice, perchè, non riesco a capire il sistema.
Il motorino ha delle piste interne, che non so' se servano per ritornare indietro dei segnali.
Ha cinque fili, due dei quali collegati direttamente al motore del tergi e anche alle piste interne.
Il devio è innestato direttamente sulla centralina fusibili, che dovrebbe essere anche modulo di comando del tergi.
Ho cercato anche di capire se il devio funziona, separandolo dalla centralina, ma non ci sono riuscito. :???: :embarassed:
Consigli e ipotesi sono ben accettati. :(
  • luciano.rosi
  • ceccolino
  • IMPULSORE
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
