[Punto 1,2 16v anno 2001 mot. 188A5000] Gira a tre cilindri
Salve,il cliente della vettura in oggetto mi segnala che da un anno circa si ritrova sistematicamente ad avere la vettura che gira a tre cilindri, premesso che:
che sono stati sostituiti (da altri colleghi)bobina accensione, candele, cavi candele,e sonda lambda, ho effettuato una diagnosi in centralina e rilevato gli errori:
P0300 (mancate accensioni), P0304 (Accensioni non avvenute), P0130 (segnale lambda),il difetto comunque era dovuto ad un elettroiniettore bloccato (per sporcizia e ruggine nel flauto)quindi portati dal pompista per la pulizia. Ora il mio dubbio è: dato che queste vetture non hanno filtro benzina tra serbatio e flauto, per ovviare il ripresentarsi del problema dopo poco tempo, oltre alla pulizia del serbatoio,è possibile adattare un filtro benzina (tra serbatoio e flauto?) cosa ne dite..
  • Risposte 13
  • LIBERO
  • IMPULSORE
  • autosprint
    SvenEst
    SvenEst
    446,3k
    • Officina Oradini Marco
    • Luca Spezziga
    • carfora
    • OFFICINANTE
    • vincenzof85
    • Lollo96
    • Tommo
    • mameli
    • smarcos
    • castagnoalfonso
    • pinto
