[quando la fame tira brutti scherzi]
marcocb
sentite questa
ieri mi chiama la zia di mia moglie e mi dice che la sua punto 1.2 parcheggiata non parte piu' :???:
allora vado a vedere e mi accorgo che e' sparita corrente da tutto,quadro completamente spento....
apro il cofano e sorpresa ...un Topazzo sul cambio si era messo a pranzare con i cavi da batteria ma qualcosa gli e' andato storto,avra' scintillato,avra' voluto provare a fare massa lui :risata:...sta' di fatto che era bello abbrustolito a pancia all'aria :dimen:....bla' che schifo,domani porto a lavare motore e poi tocco con tre paia di guanti su :dimen:
e' proprio vero che la fame e' brutta eh :D :D :D :D
  • Risposte 18
  • thetotem
  • marcocb
  • ceccolino
A me capitò invece che alcuni roditori avessero pranzato con i cavi candele... ma in quel caso non ho trovato niente di arrostito !!  :risata: :risata:
Mi fai venire in mente un vecchio caso...
Arriva una cliente con Alfa 33 td. "  :tickedoff: Il cane, il gatto"!
Calma andiamo per ordine! E' andata a dare ripetizioni in un paese a circa 50km. Entrando in casa un cagnolino gli azzanna uno stinco, all'uscita mette in moto e sente un miagolio, un gatto si era andato a riposare al caldo sul motore. Morale, il gatto è stato tritato dalla cinghia ausiliaria, si è fatta 50km senza cinghia, partita guarniz. testa, e pretendeva che gli facessi il lavoro in garanzia... La cosa migliore è stata quella di recuperare tutti i pezzi del gatto sparsi nel motore...  :oO:
Dalle mie parti mi capita almeno un paio di volte all'anno di avere guai per "roditori".
Anni addietro era persino piu' frequente. Ricordo parecchie 128 con cinghia saltata per colpa di topi o gatti che andavano a dormire nel vano motore.
io 4 mesi fa circa ne trovai uno nel portafiltro aria di un cerokee..la macchina nn camminava +...aveva tappato tutto... :D
Il diagnostico l'ha dato l'errore(del topo)?
A me invece capitò di trovare quello che rimaneva di un sorcio su un condensatore da una trentina di kg di una batteria di rifasamento reattivo di un trasformatore da 20 KV,2000 Kw, pezzetti di topo qui e là e pezzoni di condensatore che esplodendo hanno fatto un casino con allarmi che suonavano in mezzo stabilimento, tra l'altro nella fretta di togliere tensione l'elettricistà sbagliò manovra e mise a terra la linea da 20 Kv, sa lui solo come ci è riuscito teoricamente non è possibile, lampo gigantesco, botto spaventoso e apertura dei coltelli su tutta la linea da Termoli a Benevento, ovviamente alle richieste dell'Enel facemmo le "battone " offese, noi non eravamo stati e non ne sapevamo nulla. Uno degli strumentisti che era vicino ai coltelli confessò poi con un certo imbarazzo che se l'era fatta sotto.  :oops: :oops: :oops:
qua' di storie di ratti ce ne sono diverse,anche al settimana scorsa ho dovuto sistemare luci ad una panda(mancava addirittura un pezzo di impianto)pero' fulminati non ne ho mai trovati,ne ho trovato uno sulla protezione sotto il motore di una bmw annegato nell'olio che perdeva la vettura.una volta invece e' entrato un cliente dicendomi che la vettura faceva un cigolio strano da circa 15 km aveva un gatto che miagolava nel motore, :???: ci abbiamo messo un ora per tirarlo fuori dal motore si era incastrato sotto il supporto del motore, essendo una 307 hdi  l'ho dovuta smontare mezza per riuscire a prenderlo. il problema e' sorto dopo perche' nessuno lo voleva.  :oO:
Quest'inverno un cliente mi porta una clio 1.9 dti dicendo di sentire uno strano odore dalle bocchette del riscaldamento.Apro la paratia del filtro antipolline, all'interno dell'officina, e salta fuori un'intera nidiata di topi (mamma con 4 piccoli).
Una signora che attendeva la riconsegna dalla vettura si e' messa ad urlare come un'invasata ed e' uscita correndo, mio padre ,con la pala, che cercava di buttare fuori i topi dall'officina prima che si nascondessero su altre vetture, io che tentavo di riportare fuori la vettura per evitare che altri eventuali topi uscissero dalla macchina in questione.
5 minuti di vero casino....... :dimen:
miiiiiiiiiiii,questa poi le batte tutte :2funny::risata::D:oO:
    gipacar
    gipacar
    438k
