[AUDI A4 Avant AYN - 2002] errore ABS/ESP
Su questa A4 con motore 6 cil 2500 cc, dopo alcuni km si accende la spia ABS e controllo trazione. Spegnendo il quadro si resetta errore per ripresentarsi dopo la solita breve percorrenza.
Al cliente è capitato mentre viaggiava, si è recato in conc AUDI dove gli ha detto che il problema era l'interruttore STOP (le luci di arresto funzionavano correttamente).
Mi porta la maccchina, anche io trovo errore "526 interr. luci stop-segnale non corretto F96 (0526).
Sost. interruttore (di tipo modificato, senza regolazione). Provo la vettura ma si ripresenta l'errore, più un secondo: "1435 sensore press freno 1 (G201) (1435).Quest'ultimo dovrebbe riferisi al bulbo posto sul gruppo valvole ABS e si dovrebbe poter sostituire.
Ora ho riconsegnato la vettura, perchè pensavo di risolvere con l'interruttore stop. Confermo che le luci si accendono e si spengono correttamente, purtroppo in diagnosi non riesco a vedere lo stato del contatto pedale freno su ABS.
Volevo solo sapere se qualcuno di voi ha casistica su questo tipo di problema
A4_ABS.pdf
  • simo73
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
