[ Clio 1.9 d F8q K630 1999 ] Antifurto orig. non và
Buongiorno. Mi hanno portato in officina la macchina del titolo.
La macchina è stata ferma per parecchio tempo e si è rovinata la centralina UCH ( body ), non permettendo piu il funzionamento dei telecomandi e quindi l'esclusione dell'immobilizer.
La macchina ha un sistema di iniezione Lucas con pompa rotativa e comando accelleratore a cavo. L'immobilizer non'è nella centralina motore, ma è una valvola a 3 fili montata sulla pompa iniezione.
Dovendo fare il lavoro cercando di spendere il meno possibile, sono riuscito ( con mooolta pazienza e qualche ...  :tickedoff::piange: ) a smontare la "corazza" che ricopre la valvola sulla pompa ed'ora ho ordinato la valvola senza antifurto. Credo di esser riuscito a togliere l'antifurto senza sostituire l'UCH.  :oO:
  • atax
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
