[nuova Panda 1.3 mjt 06 188a8000 kw 51] non parte
Come detto nel precedente post effettuando la prova di tenuta le valvole possono risultare buone,ma il problema è che alcune si piegano dalla parte opposta per capirci dalla parte verso gli alberi a cammes,per questo nei casi dove c'è stato un danno come quello della foto consiglio lo sontaggio della testa e la verifica dello stelo valvole.
Invece se la vettura piega solo i bilancieri senza rompere niente si può anche evitare di smontare la testa.
Altra cosa se smontate la testa attenzione alla posizione delle valvole perchè su questi motori sullo stesso lato trovate sia aspirazione che scarico.
Ok,grazie per l'appunto :wink:
  • Risposte 59
  • manuel
    11
  • IMPULSORE
Le risposte a questa discussione sono 59
