lancia libra 2.4 jtd sostituzione scatola idroguida
ciao a tutti, se vi puo interessare ho dovuto sostituire la scatola idroguida della libra, il manuale lancia dice di togliere radiatore tutto il telaio sotto il motore ecc. tempo da tempario 5 ore. si riesce perche l'ho fatto in pratica a tirarla via senza togliere ne telaio ne radiatore, basta mollare di brutto il telaio sotto,(io ho usato dei bulloni lunghi circa 20 cm per tirarlo giu e evitare di fare danni ) bisogna mettere una staffa per tenere il motore su perche ce un supporto sul telaio. dopo aver tolto testine e oli vari la scatola esce dal lato sinistro. tempo circa 5 ore ma se avessi dovuto togliere tutto il telaio e radiatore voglio propio vedere auanto si ci mette. ciao a tutti
  • IMPULSORE
  • DENNIS
    auto
    auto
