[Fiat Ducato anno 2002 benzina 1998 81Kw motore RFL] Problema Code
Salve a tutti ho questo Ducato che rimane accesa spia del code ed ovviamente non parte, ho sentito per togiere il code dalla centralina ma mi è stato detto che siccome è code 2 non riescono a toglierlo. Provato con la seconda chiave senza risultato,in diagnosi fatta con originale fiat mi da nessuna comunicazione tra centralina code e centralina motore,sempre sotto consiglio ho cambiato l'antenna e anche qui senza nessun risultato.
Provato avviamento di emergenza con i codici lampeggio della spia motore ma non me la fa fare. Il ducato a anche impianto metano e antifurto satellitare questo ultimo dovrebbe essere stato disabilitato. Mi sono accorto anche che sia gli alzavetri elettrici e sia le chiusure centralizzate non funzionavano ma quello ho risolto sostituendo un fusible da 80A saltato sopra al cavo del + della batteria.
consigli utili ben accettati o prove da effettuare.
Ps. controllato anche sensore inerziale. La batteria era abbastanza scarica non so se il cliente dopo ripetute prove di avviamento ha scaricato la batteria.
  • Risposte 12
  • Manuele
  • andreaaa72
  • car elettronic
