[brava 00 1242 mot 188A5000]nn rende risolto
la macchina a freddo va bene appena incomincia a riscaldare in accellerazione nn sempre esita a salire di giri,con spia accesa, in diagnosi,
p0340 sensore albero a camme
p0300 mancate accenzione
e noto anche che la temperatura liquido in quadro strumenti si manteneva alta ma da diagnosi era normale.
visto il costo di questo sensore 85 euro ho esitato a cambiarlo e sono andato avanti,ho cambiato sensore temperatura ma sempre uguale la macchina nn andava, infetti il problema e nel quadro strumenti (rigurdo temperatura alta)
per abbreviare i fili candele che avevo scartato a priori perche a freddo andava bene e il sensore come errore che mi portava a seguire un'altra pista mi sbagliavo perche il probema erano proprio loro i fili candele adesso la macchina va bene anche con quel sensore difettoso e segnale temperatura alta e spia accesa,settimana prossima la riporta per cambiare sensore e controllo quadro strumenti.
  • Risposte 3
  • pino
  • giova67
