[TOURAN 2.0 '03 AZV] Centralina ABS
In diagnosi ABS ho (TEXA AXONE3):
                    668 Tensione di riferimento (ATT)
Se non sbaglio dovrebbe essere da sostituire la ECU ABS.
(codice articolo 1K0907379D  (ATE) questo è della centralina ABS).
Siccome il cliente non la vuole sistemare volevo sapere se qualcuno ha trovato una soluzione diversa dal cambiare il gruppo (nuovo o usato) e se ha identificato il problema più in precisione.
Io il gruppo non l'ho smontato ma vorrei sapere se il rischio di smontare vale la candela, non vorrei trovarmi di fronte a  livelli di integrazione VLSI.
  • Risposte 8
  • Sauro
  • Tecno76
  • IMPULSORE
  • autosprint
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
