[Golf V 2.0 Tdi] Non parte più
Questo veicolo si e fermato e non si metteva più in moto ho avuto la possibilità di testarla con 3 strumenti diagnosi e naturalmente quasi tutti e tre davano errori diversi
Strumento Magneti Marelli Tester Tech
Errore valvola Bypass filtro aria interruzione ?????
Banco 2 correzione Lambda dietro catalizzatore limite resistivo  ????
Strumento Reflex
Errore sconosciuto 4160
Circuito iniettore Gruppo A interruzione alimentazione
Strumento Smart Magneti Marelli quello nuovo
005399 Relè principale - guasto nel circuito elettrico (5399) MEM
008518 Alimentazione iniettore(i) A - Interruzione (8518) MEM
non contenti l'autoriparatore contattava un pompista che con suo strumento Bosch si dirigeva verso l'errore del relè principale
siccome facendo l'avviamento con la connessione staccata del gruppo iniettori non veniva preso l'errore (Alimentazione iniettori) che, invece dopo la cancellazione in avviamento veniva preso con il cablaggio collegato.
Ci siamo concentrati sul gruppo iniettori staccando uno per volta gli iniettori e facendo avviamento si riscontrava il problema sull'iniettore numero 3
RISOLTO sostituito anche il cablaggio se ne cambiano tanti
Ringrazio anche il Call Center Magneti Marelli che contattato per gli errori sulla diagnosi Tester Tech ci dava notizie utili sulle casistiche guasto veicolo
vuoi che inizia a funzionare meglio
  • Risposte 3
  • inge
  • andreaaa72
  • max72
    lucianob
    lucianob
    437,2k
