[147 1.6 AR37203 05/04 Benz/Gpl BRC] P0130 e P1177
P0130 Sonda lambda 1 a monte
P1177 Apprendimento lambda 1 a carico parziale
Su quest'auto pur andando bene sono comparsi questi due errori insieme all'accensione di spia mil.
Ho provato la sonda a monte con esito a parere mio da sostituire.. non riesce ad errivare ad un minimo di 6-7 commutazioni in 5 secondi e l'onda è molto frastaliata. Anche accelerando non si riesce a mantenere un numero di giri costante, l'auto è come se si accelerasse da sola o decidesse di scendere di giri da sola ma solo se cerco ad esempio di farle tenere i 2000 giri.. il minimo è perfetto. Naturalmente le mie prove sono tutte a benzina. Credo sia opportuno sostituire la sonda e pulire il corpo motorizzato.
Secondo voi occorre altro? L'auto ha circa 77mila km
  • Risposte 16
  • Paolo72
