[Doblò 1.4 57KW 2008] Gira male errore aria
Intanto Saluti a tutti gestire reti e Troppo impegnativo e manco da tanto spero mi consideriate ancora, Scusatemi
Allora ecco il problema il veicolo un Doblò  Benzina 1.4 con motore tipo StarJet presentava errore pressione atmosferica in questo sistema sono due sensori differenti uno per la pressione condotto aspirazione l'altro per la barometrica si è sostituito quello aspirazione in quanto imbrattato come sempre succede. ora il difetto e in errore P0101  Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance pur controllando tubi e tubicini viene il dubbio di fuori fase (27.000Km??) o di variatore di fase
a qualcuno e già successo?
:welc: :welc:
  • inge
  • IMPULSORE
