[ Clio 1.5 Dci 2003 ] Raramente crea noie in avviamento.
Sono alle prese con un difetto poco simpatico....
Forse a qualche collega è capitato e può aiutarmi  :scusa:
Il motore in questione è un K9K se non ricordo male, cosa succede ?
Molto raramente la vettura in questione non s'avvia o meglio... il motorino fa un breve cenno d'avvio e poi s'ammutolisce, questo ad ogni tentativo di messa in moto, la spia immobilizzatore resta fissa.
Nessun errore in diagnosi motore e immobilizzatore.
Purtroppo mi è capitato solo in strada e lontano dall' officina per evitare il costo del carro riavvio il tutto toccando le tre spine poste sulla centralina motore.
In Renault per risolvere il problema quando la vettura era in garanzia hanno cambiato la centralina...ma dopo 5/6 mesi il problema si è ripresentato.
Ho smontato le spine della centralina pulito i piedini e stretto al meglio i molteplici faston delle spine, controllato il corretto fissaggio dei faston ai fili e fissato il cablaggio in modo da evitarne oscillazioni.
Sono quasi certo che il problema sia nel cablaggio !! consigli ?  :oO:
  • Risposte 5
  • Autotecnicabrescia
  • max72
  • autosprint
  • marcocb
    motorsportmirto
    motorsportmirto
    • androide
    • MAURI68
    • autronix
    • graziano57
    • autofficinabrettonesrls
    • GTD
    • Joe41
    • ludema
