[206 sw 1400cc anno 2006 mot. KFU]Buca a freddo
La car in questione a freddo ,dopo essersi avviata regolarmente al primo colpo,ha un problema strano:lasciandola al minimo anche per un pò gira regolarmente e con minimo accellerato ma iniziando la marcia "buca" paurosamente fino a non avere più potenza anche ad accelleratore pigiato a fondo.Dopo alcuni secondi tenendo premuto l'accelleratore riparte a razzo e tutto ritorna normale.Se la si spegne per circa due ore il difetto ricompare.Io ,a differenza da quello che dice il cliente, il difetto l'ho notato (anche se in maniera lieve) anche a caldo se si va via basi di giri,ma il problema è sopratutto a freddo.In diagnosi tutto ok,le sonde monte e valle lavorano ,emissioni ok ,sostituito per scrupolo ntc ma senza risultato.Pulito farfalla motorizzata e pin centralina motore(mi dice che quando c'è umido o piove il difetto si accentua)ma non credo di aver avuto risultati soddisfacenti.Vi è mai capitato?A me succedeva su fiat tipo 1400,sostituivo la lambda e tutto andava ok.Su astra 1400 mi è successo ed era la spazzola rotante (vecchi tempi il 99).Su peu non saprei cosa fare. Aspetto consigli. Ciao e grazie
  • attila9
  • maximec
  • IMPULSORE
    tuccio65
    tuccio65
    • tuccio65
    • diass
    • robertove
    • pla53
    • Solo
    • paolo11
    • aldrigopierpaolo
    • GTD
