[Rover 200 1.4 16V 14K4F anno 99] non si avvia
E' arrivata in officina che non andava in moto.
Non entro in diagnosi!
Ho controllato:
- l'antiavviamento (quello che si disattiva con il telecomando della chiusura centralizzata) dovrebbe essere disattivato, la spia led rossa sul quadro non lampeggia una volta che giro la chiave in key on.
- ho controllato il segnale del sens. giri con l'oscilloscopio e mi sembra pulito e coerente.
- pressione di mandata della pompa benzina ok
- gli iniettori (iniez full group) spruzzano bene (li ho provati mettendo in moto e sfilando il rail con gli iniettori attaccati dall'aspirazione)
-la fase l'ho controllata ed è ok
-la corrente alle candele arriva (per sicurezza ho visto anche il segnale sul primario della bobina con l'oscilloscopio ed è ok).
-naturalmente il motorino di avviamento gira bene
Datemi una mano perchè sono a un punto morto.
  • Risposte 13
  • ceccolino
  • IMPULSORE
  • Sauro
    autotecnica2000
    autotecnica2000
    446,2k
