[Trafic 19 dci mot. F9Q anno 06] Non accellera
Ciao.Il mezzo in questione ha un problema che non viene rilevato in diagnosi :ogni tanto dopo l'avviamento del motore ,accellerando non succede niente cioè il motore rimane al minimo anche se l'accelleratore è a pala.Questo succede saltuariamente a motore caldo sopratutto in estate e dopo una breva sosta,circa 5/10 minuti.Il motore deve essere caldo,spento e riacceso dopo alcuni minuti.Il pedale accelleratore è stato sostituito,la centralina motore è stata modificata ma il difetto era già presente anche prima di queste operazioni,infatti esso non è stato risolto.Io adesso ho controllato se il pedale è ok,se la egr è ok ,se il motore è in fase(cinghia già sostituita mot con 103000 km)e gli altricontrolli di routine,inoltre ho avuto la fortuna di testare la car mentre faceva il difetto e tutti parametri erano ok :il pedale accellera ,la temp mot è ok la press rail è ok la press turbo e atm sono ok.Spengo e riaccendo e tutto torna normale.Vi è mai capitato? Questo difetto è stato segnalato anche a veicolo nuovo ma non è mai stato risolto,adesso è peggiorato e io ho erditato la rogna.Aspetto info.Ciao e grazzzzzzzzzzzzzie
  • attila9
  • pierbac
    motorsportmirto
    motorsportmirto
    • androide
    • MAURI68
    • autronix
    • graziano57
    • autofficinabrettonesrls
    • GTD
    • Joe41
    • ludema
