[slk200 anno?] Ventole sempre accese
La vettura in questione scusate ma non sono riuscito ad avere tantissimi dati (idee confuse dell'autoriparatore) presentava il classico difetto di bulbo temperatura acqua interrotto le ventole raffreddamento giravano sempre nelle varie riparazioni e prove sono stati sostituiti il bulbo acqua la centralina comando ventole. poi da una diagnosi con il Reflex esce l'errore temperatura aria si smonta il debimetro e con sorpresa ci si accorge che era stato sostituito il frutto con uno senza resistenza temperatura al momento che si e montato quello giusto il problema ventole si e risolto (ma che recovery è?) si accetta il dibattito
:book::regia:
  • inge
  • IMPULSORE
