[stilo 1900 mtj 2006 ]mil accesa e recovery
Ospite willy
spia mil accesa recovery .  a volte si fermava .  in diagnosi  errore ingrasso alta pressione .  ho messo il manometro in bassa   ,la pressione stava a 8 bar  sono andato su strada  e quando si fermava la pressione di bassa  andava a zero . il problema era sulla pompa di alta pressione in quanto ha il regolatore meccanica di pressione di bassa  all'interno ,non riusciva a fare la regolazione e la centralina mandava in recovery . di conseguenza  la pompa di bassa lavorando a quella pressione collassava e smetteva di pompare fermando la vettura . sost pompa di bassa , pompa di alta e tutto e tornato ok, con pressione di bassa  4,5 bar  in quanto essendo multijet .
  • Risposte 5
  • IMPULSORE
  • topino76
  • max72
