[Astra H 1.7 cdti Z17DTH '04]Errore sovralimentazione
La car in questione 123000 km da tempo ogni tanto accendeva la sia motore ma senza rilevare errori in diagnosi ultimamente ho trovato in mem l'errore sovralimentazione (sistema di sovralimentazione del turbocompressore) cancellato per 15 gg non si è piu accesa ora si accende spesso se si va a una velocita costante e un po sostenuta e a volte va in recovery ho polito il sens pressione assoluta erano presento depositi sul foro ho controllato l'ata della geometria e sembra fare tutta la corsa la pressione al minimo 97 kpa in accelerazione su strada massimo 249 kpa ho pensato alla geometria che inchioda in certe situazioni????
oggi provo a taccare la leva e la faccio scaldare e vedo se si indurisce avete idee?
  • thetotem
  • Sauro
    cartechno
    cartechno
