[opel Astra H 2005 motore Z19DTH] spia Air Bag accesa
ciao, questa macchina si è presentata in officina con spia AIR BAG accesa, dopo una diagnosi effettuata con apparecchio reflex con errore modulo cavo spirale, ho proceduto alla cancellazzione errori. dopodichè provo personalmente la macchina e vedo spia spenta finchè non sterzo volante. ok cavo spiralato. ordinato, sostituito, problema risolto. però la macchina non parte,  in opel mi avevano detto : tu lo monti non devi farlo riconoscere, la macchina và. in diagnosi sempre con reflex e anche con marelli tester tech non sono riuscito a eseguire L"operazione, nonostante su strumento marelli esiste la voce allineamento centraline. sono andato in opel ho spiegato il mio problema e sono stato subito accontentato  gratuitamente, poichè avevo comperato il ricambio da loro. ho anche elencato i miei strumenti di diagnosi, loro mi anno detto che se io avessi avuto l"ultimo dei texa potevo eseguire l"operazione.sarà vero? chi possiede texa ha già avuto modo?
  • elena
  • IMPULSORE
  • topino76
    PSAUTO di Parisella Sandro
