[MAF Misuratore Massa Aria Digitale]Come fare diagnosi
Tecno76
Ciao colleghi, ho pensato di condividere con voi queste mie verifiche riguardo i nuovi (impropriamente chiamati) "Debimetri" digitali che ho trovato montati sui motori M-Jet del gruppo FIAT.
Come sempre sono verifiche fatte in officina su macchina perfettamente funzionante, che faccio per avere una banca dati su cui fare affidamento quando mi trovo ad affrontare casi nuovi. :o
PIN 1 = 12Volt
PIN 2 = Massa
PIN 3 = ONDA QUADRA con tensione 0-5 Volt vista con oscilloscopio settato su un tempo di
       20mSec -Anche in accelerata periodo e frequenza restano costanti (Freq.= 18-20 Hz)
PIN 4 = su questo pin è presente il segnale di uscita del misuratore massa aria che
       varia in FREQUENZA accelerando la vettura.
       Impostata la base dei tempi dell'oscilloscopio a 1mSec si vede un onda quadra
       (con tensione 5 Volt) che resta costante anche accelerando, ma osservando
       la frequenza del segnale si ha un valore di 2,3-2,8 KHz a minimo che tende
       a 6-7 KHz in accelerata.
La mia prima perplessità e stata proprio nel non vedere graficamente alcuna variazione di segnale nonostante stessi accelerando la macchina, ma analizzando attentamente i segnali ho riscontrato quanto ho riportato sopra, per questo motivo ho pensato che a qualcun altro :angel: questa informazione possa essere utile ad evitare di perdere tempo e fare una  dignosi corretta del MAF Digitale.
Finisco con la considerazione personale che con questo "nuovo" sistema si cambieranno molto meno Misuratori Massa Aria.
  • Risposte 5
  • andreaaa72
  • atax
  • IMPULSORE
  • Tecno76
    Autotecnica00
    Autotecnica00
    37,2k
    433,8k
