[ford fiesta 1.4tdci F6JA 2004]spia candelette accesa a random
Ciao a tutti,
mi trovo tra le mani una ford fiesta 1.4 tdci con motore f6ja anno 2004 che presenta questo problema: ogni tanto si accende la spia delle candelette anche con sto caldo qua.
il proprietario sostiene di non aver visto mai la spia accendersi,e ci posso anche credere,certe auto si accendono solo a 5 gradi di temperatura del refrigerante..
in diagnosi non ho nessun errore coerente con il problema,guardavo il cablaggio del sensore temperatura acqua,e non avendo lo schema dell'impianto ho battuto tutto il cablaggio alla ricerca dei due contatti sul pettine della centralina..uno l'ho trovato..ma l'altro no..qualcuno sa dirmi i contatti dove vanno a finire i due fili del sensore temperatura acqua sul pettine centralina?
C'è qualche correlazione tra il problema della spia candelette e quello del sensore temperatura acqua?fosse un sistema bosch direi di si,ma questo sistema non lo conosco bene,e non conosco tanto bene la vettura..
se qualcuno mi vuol dare una mano ogni consiglio è ben accetto e vi ringrazio fin da ora.
Tech
  • Risposte 13
  • techcenter
  • autosprint
  • IMPULSORE
    lucianob
    lucianob
    437,2k
