[Ford focus 1.8 tdci 03'04 mot FFDA 74 Kw] Non tira
Questa auto mi è arrivata lunedi che non tirava 60-70 all'ora massimo e fativa a prendere giri con un rumore di ferraglia aveva il turbo andato cioè gioco le palette toccavano la chiocciola e gia un po mangiate(ma no trafila olio) mettendola in moto facevano le scintille malgrado tutto facendo un'accelerata gonfiava parecchio i tubi la corsa della geometria è regolare ora sostituito il turbo ma il problema è uguale fuma tanto e non tira in diagnosi nessun errore anche se il reflex non è molto attendibile su questi sistemi pero staccando il sensore fase l'auto si spegne e il diagnosi lo rileva per quello che ho potuto controllare dal diagnosi la pressione gas va da 230 kpa a 21000 kpa l'aria aspirata sale la pressione collettore arriva a1500 non so da dove cominciare
PS il difetto si è manifestato all'improvviso
  • Risposte 13
  • santo
    lucianob
    lucianob
    437,2k
