[Audi 2.5 Tdi V6 AKE '02] spia candelette
In diagnosi ho:
P1441 sensore della mancanza di carburante (interr circuito o c.c. verso GND)
P0542 sensore dello spostamento dell'ago (interr circuito o c.c. verso GND)
Ho controllato l'impedenza del sens dell'iniettore strumentale = 322 ohm
Un bollettino della TEXA mi dice che deve essere = tra 80 e 120 Ohm
(l'alim c'è ed è 12V)
che dite è una motivazione valida per cambiarlo?dovrebbero dare tutto l'inettore?
Nel cestello della pompa elettrica gasolio c'è un sensore che serve a non far scaricare il ciruito.Come faccio a provarlo se va bene o ha un probl?devo tirare giù tutto il cestello o si sfila da sopre una volta tolto il coperchio bianco?...è un dispositivo cilindrico incastrato nel cestello di color arancione.
(sui terminali mi trovo alim 5V e GND)
Non mi sembra che i 2 errori siano legati....se faccio affidamento sull'info di texa!
Avete qlc suggerimento?
  • Risposte 16
  • Sauro
  • santo
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
    • elaboratore
    • merelli
    • Morgan83
    • il re dei irni
    • Rpremap
    • atoslva
