[lancia thesis 2.4jtd 20v c.a.] auto non supera 3000giri
incomincio con salutarvi tutti visto il mio primo topic,
allora descrivo il mio problema, in officina ho una thesis che tralasciando l'albero di natale piantato nel quadro strumenti, non supera i 3000 giri e su strada il cambio automatico arriva ad inserire fino alla seconda marcia, tipico segno che le centraline principali sono in recovery. In diagnosi si riscontrano problemi di scambio dati su rete can, verificate il corretto funzionamento delle centraline passo alla misurazione e alla continuita' della rete; sorpresa la resistenza della rete e di 24/25 ohm a fronte dei 60 quindi ho la rete a massa. Chiedo a voi se e possibile individuare la parte del cavo a massa senza smontare il cablaggio (e una thesis non e proprio facile o puro divertimento smontarlo)con qualche verifica piu approfondita e mirata
Ho modificato il titolo con le parentesi quadre, come da regolamento.
  • Risposte 27
  • alfangelo
    9
  • IMPULSORE
  • ceccolino
  • luciano.rosi
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
