[termometro infrarossi] Impiego in diagnostica
Ciao a tutti, vorrei suggerire l'uso del termometro a infrarossi per verificare l'efficienza del catalizzatore, che notoriamente quando lavora correttamente deve raggiungere almeno 300°, naturalmente non va trascurata l'analisi gas di scarico. Un'altro caso in cui può essere utile è per individuare un cilindro inefficiente, paragonando le temperature del collettore di scarico nella zona più vicino alle valvole. Solo in alcuni motori che hanno schermi anticalore molto avvolgenti non si riesce ad accedere, ma val ben la pena di smontare uno schermo piuttosto che effettuare una riparazione errata.Ricordo inoltre l'utilità in caso di dubbi nella riparazione di climatizzatori, valutando la temperatura nei vari punti dll'impianto. Spero di essere stato d'aiuto nella vostra attività quotidiana e mi auguro che questo forum possa essere frequentato spesso anche se costa un piccolo sacrificio di tempo!Buon lavoro!
  • Risposte 13
  • luciano.rosi
  • IMPULSORE
  • rg.rago
  • ceccolino
    IFG
    IFG
    38,8k
    441,7k
