[Yaris 1.4 D4D] servofreno Ko
Difetto strano per questo veicolo al minimo il pedale del freno e duro funziona solo se si accelera in effetti la pompa di depressione non lavora al minimo il cliente ha provato a sostituirla con un altra (usata) ma si ritrova lo stesso difetto possibile 2 pompe con stesso problema non mi stupisco + di nulla l'impianto funziona in quanto provato a collegarlo con un veicolo di fianco il pedale e regolare le pompe smontate sono libere di palette e movimenti qualche idea?
:welc:
  • Risposte 17
  • VinnyG
  • inge
    marinosnc
    marinosnc
