[Fiat Doblò'01 jtd]mancato funzinamento frecce
in questo veicolo si riscontra il mancato funzionamento delle freccie della svolta a destra dopo vario tempo impiegato si è arrivati a diagnosticare il problema sul nodo Body computer,allora per sicurezza mi sono rivolto ad un autodemolitore se gentilmente aveva un body per la prova"giustamente"era perplesso di darmelo per una prova,cmq montato lo stesso le frecce funzionano ma questo body"logicamente"non è sincronizzato con la centralina gestione motore,e nodo guida elettrica,autoradio è non parte.
Allora avviso il possessore del veicolo gli faccio presente il problema(sostituzione body),come prima cosa domanda ma sei sicuro non sia un fusibile?non si può tirare un filo?
Poi alla fine mi dice che forse cambia il veicolo....
Mah!!!No comment....
Buon lavoro a tutti
  • Risposte 9
  • atax
  • andreaaa72
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
    • Glaglaino
    • 02496820024
    • Morgan83
    • pav-04
    • ciorben
    • alfredo1981
    • davide peruzzo
    • n500
    • Lusetti Lucio
