[kwp 2000 plus] Installazione e configurazione su pc
salve ho acquistato un kwp l'ho installato ma il pc non lo riconosce (non dice il messaggio :trovato nuovo hardware)mi potete aiutare? grazie :'(
Ho modificato io il titolo del topic per renderlo conforme al Regolamento
PHOENIX
  • andreaaa72
  • ludema
  • bartolomeo
Hai provato a cambiare porta usb? Se lo attacchi su un altro pc?
Non è che c'è o ci dovrebbe essere un disco di istallazione con i drive per riconoscerlo?
Assicurati inoltre che la funzione plug and play del pc  sia attiva. Alle volte capita che se attacchi qualcosa di elettronico moderno su una porta Usb 1 non lo riconosca e il pc non ti da segnale di nuovo harware. Se hai una porta o una scheda usb2 metticelo, altrimenti prova a cambiare pc come ti ha detto l'Andrea  :oO:
  • 1 mese dopo...
Ospite liba
Ciao,
il Kwp2000plus differisce quasi nulla dalla precedente versione kwp2000 che era limitato sulle  Dlls. Per installarlo correttamente devi seguire la seguente procedura:
1) Collega il kwp alla porta usb del pc
2) attendi qualche istante che il pc ti chieda di caricare il driver (il kwp è una periferica e quindi te la deve rilevare obbligatoriamente altrimenti vuol dire che il dump del kwp non è programmato a dovere, insomma, non funziona);
3) se arrivi a questo punto vuol dire che ci sei quasi: vai nella cartella sfoglia del cd dove è contenuto il driver, che se non erro dovrebbe iniziare con CTU2K.dll o qualcosa del genere, selezionalo e vai avanti
4) a questo punto dovrebbe caricare il driver e non ti rimane altro che installare il software in dotazione e iniziare le prove.
5) Se questa procedura non funziona, allora installa prima il software del kwp e poi segui i passi da 1 a 3.
In bocca al lupo
bartolomeo dove?? E quanto lo hai pagato? vedi se quando lo colleghi ti compare tra le risorse del computer
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
