[Opel Corsa c 1.7 dti] olio nell'acqua di raffred.
Salve colleghi, ho in officina una opel corsa c 1.7 dti.
Il cliente mi ha riferito che la macchina a fatto fumo d'avanti e si è spento il motore.
Ho riscontrato mancanza d'acqua e presenza di molta emulsione di olio nel circuito di raffreddamento, il motore è ripartito con un pò di difficoltà, ho riempito di acqua il circuito di raffreddamento e ho notato una grossa perdita dal lato della pompa.
Sicuramente ha bruciato la guarnizione della testata, siccome è la prima volta che apro la testa a questo tipo di motore avete dei suggerimenti da darmi o attenzioni particolari?
Inoltre quali metodi usate voi per eliminare l'olio dal circuito dell'acqua?
Grazie in anticipo per la vostra attenzione.
  • Risposte 10
  • ludema
  • thaurus
    motorsportmirto
    motorsportmirto
