[Alfa 156 1.8 2.0 jts] Collettore modulare
mi e' capitato su diverse alfa romeo 156 1800-2000 twin spark e 2000jts di riscontrare irregolarita' al minimo e in alcuni casi scarsa resa ai medi regimi,dopo vari controlli ( dibimetro , corpo farfallato, candele) ,con stumento fiat examiner riscontravo una continua correzione del titolo miscela da parte della sonda lambda, c'io' e' dovuto a infiltrazioni d'aria dal collettore modulare di aspirazione. per evitare di cambiare il pezzo(con costo elevato),sono riuscito a scomporlo dei due semigusci di cui e' composto e al posto dell'anello di tenuta originale ho applicato un sottile strato di pasta nera.a parte la manodopera il costo e' nullo e il problema si risolve, tra l'altro quando e' aperto si puo procedere ad un accurata pulizia dalo che si deposita dell'olio.allego due foto per far capire meglio .cordiali saluti a tutti
Ho solo sistemato il titolo secondo Regolamento
Phoenix
27102008159.rar
27102008160.rar
  • andreaaa72
  • fabrizio68
  • ceccolino
    bibby
    bibby
