[Mercedes W210 E 250D '96] Anomalie varie
in velocita' a circa 110 km/h il motore si spegne e a volte partono le ventole supplementari,in fase di avviamento (non parte)lampeggiano i due led verde e rosso sullo specchietto retrovisore,la spia candelette non si illumina con chiave su on,il texa non entra in diagnosi"errore di comunicazione" risultato dopo circa 8 ore: nel vano motore davanti alla centralina motore nel vano in plastica nero c'e' una centralina piu piccola nera con 4 spine a 4 e 3 cavi, toccandola si sente la centralna candelette che si eccita,smonto la sucitata centralina e vi trovo n°3 saldature surriscaldate in prossimita' di un relais,ho ripristinato le saldature,   tutto  ok il motore si avvia le spie verde e rossa si spengono,la spia candelette funziona correttamente.    saluti a tutti
Ho modificato io il titolo del Topic
PHOENIX
  • Risposte 5
  • elconba
  • andreaaa72
