[Fiat Ulisse] Esplosione Air Bag
Brutta avventura per questo autoriparatore la vettura Un Fiat Ulisse 2001 presentava dopo lavori di carrozzeria la spia Air Bag accesa lo strumento diagnosi pur entrando in colloquio non presentava la solita voce di errore presente oppure di (nessuna anomalia rilevata)cosa molto strana, nelle voci parametri tutti gli Air Bag risultavano assenti. Dopo aver imprecato le solite cose contro lo strumento diagnosi (che non entra mai in diagnosi) controllando l'impianto trovava la centralina umida e aprendola tracce di ossido su contatti e componenti e qui LO SBAGLIO invece di sostituirla con una nuova provava a pulirla con i prodotti chimici per  contatti, dopo la pulizia si entrava in diagnosi con un errore presente ma sconosciuto. appena il tempo di scollegare il cavo ed uscire dalla vettura ed ecco il disastro tutti gli Air Bag tranne quello del volante esplosi.
Questa Brutta e spiacevole esperienza spero sia utile a tutti noi per farci capire che soprattutto su centraline di sicurezza (Air Bag ABS) occorre sapere che l'elettronica funziona con tensioni molto basse inferiori alla tensione che arriva dalla batteria qualsiasi variazione sul circuito stampato può essere fatale come penso in questo caso per la funzionalità del sistema e per la sicurezza nostra e del vostro cliente
Saluti
  • Risposte 3
  • inge
  • ciorben
    debonis
    debonis
    • Sandrino84
    • albycorsa
    • androide
    • debonis
    • giuseppe2016
    • Eldin Ahmedovskj
