[vw polo 1992]non parte
tempo fà mi è capitato su questa vettura con motore sigla aau 1050c.c un guasto veramente particolare:veicolo in moto il cliente lo spegne. quando il cliente torna per riaccendere la vettura non si riavvia. portiamo la macchina in officina che non riporta in memoria codici guasto tra le varie controlliamo portata e pressione benzina ed è tutto ok. poi notiamo che è grassa come rapporto stecchiometrico già in fase di tentato avviamento controlliamo il famoso sensore giri a effetto hall,le candele,calotta,spazzola proviamo la compressione ed è tutto ok.nei vari passaggi notiamo che il motore gira come se fosse ritardato,verifichiamo e difatti siamo sfasati da paura  a livello elettrico proviamo a controllare la fasatura meccanica e sembra in ordine controlliamo con cinghia ben tensionata.siccome è sabato pomeriggio gli faccio lasciare la vettura e in serata controllo la fasatura verificando che non si sia slittata la puleggia albero a camme(ok c'è la compressione ma se siamo fuori di millimetri sai mai)e che l'alloggiamento dello spinterogeno non sia rotto ma tutto a posto, proviamo allora a  scomporre lo spinterogeno ed è tutto ok nel rimontarlo,sul motore, lo anticipiamo un pò e vediamo che più ci avviciniamo al fine corsa più il motore gira bene fino tentare di accendersi.togliamo i prigionieri dalla testata per poterlo ruotare ancora di più e la macchina parte e gira quasi perfetta.per capire cosa stà succedendo tiriamo fuori di nuovo la stroboscopica e questa ci fulmina:stiamo girando con qualcosa come 35/40 gradi di anticipo al minimo e per lei è tutto ok da non credere.dopo una domenica mattina a scervellarci facendo tutte le prove possibili e immaginabili buttiamo su l'oscillo e qualcosa non ci torna il segnale è orrendo per quanto disturbato dalle condizioni in cui si verifica la combustione è basso e stretto sui cavi candele ma non ci sono scariche a massa.il lunedì controlliamo le alimentazioni bobina e sensore hall e manco a dirlo tutto ok.lunedì sera quasi per caso controlliamo la resistenza dei cavi candele:apriti sesamo e quasi dieci volte superiore alla soglia tollerata.per farla breve i cavi(nello specifico le pipette) logorate dall'usura frenavano lo scorrere della corrente da qui l'effetto di ritardo nello scoccare della scintilla. ps mi è ricapitato altre due volte su veicoli vw e posso assicurarvi che non ci ho perso tempo(vedi soldi)e sonno via i cavi e voilà........
  • ludema
  • ceccolino
  • ciorben
    • Aldo Iannuccilli
    • Paolo86
    • PERIN AUTOFFICINA SRLS
    • antonacci
    • alfredo1981
    • moras
    • pav-04
    • Angelo77
    • endr
    • m2scarservice
    • Reno Car
