[Toyota Land Cruyser 3.0TD 12/01] Si spegne in marcia
Posto un problema che da alcuni giorni si presenta ad un collega nonchè amico PITSTOP e pur volendo riportarlo sul forum non ne ha ancora avuto la possibilità per problemi al pc.
Veniamo al problema, l'auto in questione monta un sistema Common Rail con pompa adescante Nippondenso, tipo motore 1KDFTV 120KW e saltuariamente in fase di spunto si illumina la spia motore l'auto resta accesa qualche minuto (in recovery comunque non sale sopra i 2000 giri) e poi si spegne.
L'errore è sempre lo stesso P1226 Pressione carburante diagnosticato con kts520 e veritiero, dato che scollegando tutti gli altri sensori si presentano in errore come tali.
Sono stati eseguiti i seguenti lavori:
-Pulizia serbatoio e pescante (erano veramente sporchi)
-Sostituzione supporto filtro e filtro
-Sostituzione di tutti i tubi in gomma che fanno da raccordo a pompa serbatoio e tubi in ferro.
-revisionato pompa alta pressione con sostituzione delle due elettrovalvalvole posteriori min e mass.
-mandato gli iniettori dal pompista il quale ne ha sostituito uno poichè bloccato e revisionato gli altri 3
Montato gli iniettori stamattina il cliente è tornato per lo stesso e identico difetto con stesso codice errore in diagnosi.
  • Risposte 13
  • atax
  • ciorben
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
