[Peugeot 307 sw 2.0 hdi fap del 2005] avaria Abs- esp
Greszu
raga ho problemi con questa vettura all' esp errore P5384
con kts dice regolatore esp intervento permanente impianto frenante senza pressione
mentre dal call center della tecnomotor mi hanno detto valvola ant dx
è un abs 8.0 bosch, l'unica cosa che ho notato è un abbassamento del livello olio freni ho rabboccato e la macchina continua a fare il difetto e non si vede nemmeno fuoriuscita di olio avete qualche suggerimento ? è il modulo che non funziona o è plausibile che ci sia una perdita di pressione nell'impianto? la macchina frena bene pero ogni tanto si sente l'attivazione casuale dell'esp
  • Greszu
  • thetotem
  • maximec
    FlashCar
    FlashCar
    438,4k
