[Punto 188 D] Si Ferma a caldo
La vettura con impianto iniezione diesel Lucas e reduce da parecchi autoriparatori inizialmente oltre al difetto che andremo a documentare aveva anche il problema non partiva oppure si spegneva e non ripartiva più se non dopo parecchi tentativi, in diagnosi venivano rilevati errori relativi a Relè alimentazione. Siccome era presente un antifurto non ci siamo limitati a sbloccarlo da chiave come si e soliti fare, ma siamo andati a verificare la morsettiera ed infatti l'ossido aveva colpito e impediva la messa in moto del sistema (RISOLTO)
Ora la vettura presenta il problema che a caldo si ferma oppure strattona in accelerazione e poi si ferma, alla diagnosi con strumento Tecnotest appare
Errore Pompa dosatrice carburante A (2) segnale fuori tolleranza  e Interruttore Minimo siccome sembra che sia già stata sostituita la pompa ci si chiedeva se potesse essere un problema di un altra pompa con un difetto uguale oppure cablaggio
Scusate il Poema ma spero di essere stato chiaro
  • inge
  • atax
  • viceversa
  • Greszu
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
