[Fiat Stilo 16 16V]Fumo nero allo scarico
Ciao,oggi mi hanno portato una Stilo 16 16v del 2001 mot. 182B6000 inez. M.M IAW 5NF con un problema:la vettura quando è in riserva di carburante si accende a fatica a freddo e fa un fumo nero allo scarico incredibile,se si accellera insistentemente e si scalda la vett. il problema si riduce notevolmente ma il mot. comunque gira in modo irregolare.In diagnosi i difetti sono:P0130 Segnale lambda 1 valle corto circuito verso massa/sonda magra
P0136 Segnale lambda2 circuito aperto .Ho verificato le sonde e penso siano ok,ho chiesto ad un'amico e mi ha consigliato di escludere temporaneamente la valvola canister per evitare che le esalazioni della benzina non arricchiscano troppo la miscela a freddo(miscela magra???????).L'ho fatto ed inoltre ho sostituito le candele con le NGK giuste,ho controllato eventuali aspir. aria sul collettore aspiraz.,rele del riscaldamento sonde e ntc,continuità dei cablggi .Ho fatto rest parametri autoadattativi e battuta farfalla.Domani mattina la accendo e vedo.Altri consigli? La macchina ha circa 40000 km. Grazie Bye
  • Risposte 11
  • attila9
  • Greszu
    bibby
    bibby
