[Rilevatori Assicurazioni] Posizione e collegamenti
Ospite zambor
Si la manodopera è a carico del cliente e varia a seconda dell'assicurazione, Unipol ha una tariffa che se non sbaglio è 90€ smontaggio e rimontaggio, se invece è uno smontaggio definitivo la tariffa è di 120€, sembra assurdo ma è cosi (cmq controlla i prezzi perché non sono sicuro al 100%) Aurora e Navale hanno altre tariffe che non ricordo di preciso.
Prima di smontare il sistema devi fare la scheda al pc di smontaggio e li ti fa scegliere che tipo di smontaggio è (definitivo o con rimontaggio) 1 copia è per il cliente da far firmare e una va allegata all'impianto in caso di smontaggio definitivo visto che il prodotto va poi riconsegnato. Nel caso di smontaggio con rimontaggio il prodotto lo devi tenere te in custodia.
Prima di procedere allo smontaggio devi disattivare il sistema tramite la tastiera che usi per l'attivazione, c'è una procedura che non ricordo ma in ogni caso nel far la scheda di smontaggio ti dovrebbe uscire anche quella.
Mi sembra di aver detto tutto se hai dubbi chiedi.
  • Risposte 78
  • max72
    20
  • alfredo1981
  • ludema
Le risposte a questa discussione sono 78
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
