[Fiat Stilo 1.6 16v] problema risolto
Salve ragazzi dopo aver visitato la sezione schede riparazione, che ritengo eccezionale per il nostro lavoro, ho pensato di dare il mio contributo, sempre se lo riterrete idoneo per la pubblicazione, segnalandovi un problema già risolto su Fiat Stilo 1.6 16v.
Difetto: spia avaria motore accesa e leggero zoppicamento del motore.
diagnosi ecu: errore iniettore 2 in mem, errore iniettore 3 in mem. Stornando gli errori e dopo un giro di prova il problema si ripresentava alternando i due errori.
Intervento eseguito: visto la difficoltà per accedere ai connettori   degli iniettori, controllo  la loro resistenza dal pettine                                      della centralina il risultato è ok, allora eseguo un verifica dinamica con l'oscilloscopio ma tutto ok. A questo punto mi sorge un sospetto (una interferenza da parte di una bobina) e sempre con l'oscilloscopio verifico le bobine. Risultato bobina 2 difettosa, sostituisco la bobina provo la macchina tutto ok. :) :)
  • Risposte 5
  • thaurus
  • LIBERO
