[Fiat Idea MJT] Strumentazione
Ospite francesco68
la macchina fa uno strano difetto solo nell'attimo in cui parte(non sempre) appare anomalia alla temperatura motore,spiego si alza la lancetta acqua al max riscende subito (sali e scendi)accende la spia rossa un sec. e appare su strumentazione MAX TEMPERATURA e  LIQ. RAFF. e poi tutto torna apposto,(solo pochi secondi di errore) solo nel momento della messa in moto,(sullo spunto del mot. avv..)la macchina e' entrata cosi' e pure peggio (soliti problemi di masse)sostituito la batt. xche' piccola, risistemate tutte le masse(potenziate),diagnosticata tutta,e cerano solo due errori in MEM tra cui, centralina (EPROM) e questo mi preoccupa un po', e poi sensore velocita',ripulito il tutto,e non sono piu' presenti errori,in nessuna centralina tutto ok,anche se fa' il difetto,il mio sospetto e' che potrebbe dipendere dalla centralina stessa(aggiornamento) o addirittura dalla strumentazione,se invece, si accende il quadro si aspetta il check non lo fa',difetta solo quando parte lo spunto x il mot. avv. e non sempre,magari su 10 prove appare 2 volte,mmmm idee in merito??
  • Risposte 3
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
