[VW Passat 130CV '03] Avvio difficile saltuariamente
Ciao a tutti
ho un problemino da un mese con la macchina in oggetto. Il cliente mi dice che "saltuariamente" ( e lo sottolineo) la macchina stenta a partire e gli da errore avaria motore. Attacco la diagnosi e ogni volta da errore "segnale sensore di giri assente". Ho sostituito il sensore, ma il problema rimane. Vi dico subito che il problema lo fa esclusivamente a freddo (escludendo il problema sei VW nelle partenze a caldo). Vi elenco brevemente le prove fatte:
1) verifica del cavo del sensore dal connettore nel vano motore fino al connettore in centralina con ohmetro e muovendo il cavo per verificare eventuali interruzioni.
2) verifica eventuale leggero fuorifase
3) verifica se il problema possa dipendere dal sensore sull'albero a cammes (sostituito per prova con altro funzionante)
4) verifica se all'interno della campana del volano ci sia limatura o altra sporcizia.
5) verificato personalmente che se quando stenta a partire si insiste salta fuori l'errore, ma se quando mi accorgo che non si mette in moto subito, spengo e riprovo, l'auto si mette in moto e non segnala errori.  :idiot2:
Non so più cosa provare. Avete qualche idea in proposito?  :(
Io una ce l'avrei  :knuppel2: ma il cliente non è d'accordo  :D
Grazie a tutti
Andrea
  • Risposte 8
  • andreaaa72
  • atax
  • ludema
