[Renault Clio dci] Non parte
Ciao a tutti,ho un problema con una Clio 1.5 dci (common rail)
Spiego il problema: l'auto parte subito a freddo al mattino e il motore sembra girare bene ma se si va spengerla ed a riaccenderla il motorino d'avviamento gira ma il motore non si avvia.
Dopo due/tre tentativi riparte senza perdere un colpo.
La spia dell'immobilizzatore si spenge subito ma l'auto non accenna per niente ad avviarsi.
Questo problema si verifica solo a caldo.
In diagnosi non si rilevano errori.
Ho provato a cambiare il sensore sull'albero motore , ma niente da fare.
La pressione nel rail in fase di avviamento è buona. (260 bar)
Sapete darmi qualche consiglio?
Grazie....
  • Risposte 10
  • Autopoint
  • sevio
    motorsportmirto
    motorsportmirto
    • mecdrio
    • EDOARDO26
    • supergomma
    • albycorsa
    • palmaf
    • maax
    • neocelgh
    • Tmrexh
    • riscio80
    • AUTO 2G
    • autoteams
