Jump to content
problema astra x16xel anno 95
cloude86
 Share
Recommended Posts
salve a tutti, io purtroppo lavoro sulle moto e non ho la diagnosi addatta per la mia macchina che è pure vecchiotta dovrei andare dall'elettrauto a vedere che mi dice in diagnosi cmq speravo che qualcuno mi potesse dare qualche idea su cosa potrebbe essere per farmi un idea, praticamente la macchina stanta a partire e devo accellerare altrimenti non parte, apena si accende comincia a scoppiettare un pò, come se fosse ingolfata e poi si sistema e fa anche un pò di fumo nero, ho la spia avaria motore accesa e un'altro difetto che dà oltre a faticare ad accendere è che da un pò di tempo non mi superava più i 5000 giri, ma da un paio di giorni non supera più neanche i 4000, sembra come se a 4000 giri ha un taglio di corrente, tipo limitatore, ma non è quello perchè non è un taglio deciso è come se mancasse corrente, quello che non capisco è che dal reggime di minimo fino a 4000 giri la macchina và come se non avesse niente, se qualcuno ha un idea di cosa potrebbe essere mi farebbe piacere avere il suo parere, io intanto vedo di fare la diagnosi così posso anche darvi gli errori segnati in centralina grazie a tutti    :)
Link to comment
Share on other sites
  • Administrator
Non puoi usare questa board per consigli tecnici... usa le sezioni specifiche e mi raccomando inserisci tutti i dati
Link to comment
si, scusate ho già posto il problema nella sessione gm è la prima volta che uso un forum ho fatto già la mia prima gaff :risata: scusate ancora  :scusa:
Link to comment
ciao controlla che la ruota fonica sulla puleggia dell'albero motore che non sia deformata,un'altra cosa da controllare e il sensore di pressione assoluta che è montato sulla paratia che divide il motore dall'abitacolo.
Link to comment
Buongiorno , prova a parzializzare il tubicino del sensore pressione assoluta inserendo qualcosa per ridurre il diametro del tubicino e vedi se cambia qualcosa
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Member Statistics
    16,739
    Total Members
    213
    Most Online
    Gianpietro
    Newest Member
    Gianpietro
    Joined
  • Forum Statistics
    33.9k
    Total Topics
    394.4k
    Total Posts
  • Create New...
Important Information
This site or third-party tools used by this make use of cookies necessary for its operation and useful for the purposes described in the Cookie Policy. If you want to learn more or opt out of all or some cookies, please consult the Cookie Policy . By closing this banner, clicking on a link or continuing to browse in any other way, you consent to the use of cookies.
